Discussione: Fox Epp
Vecchio 11 agosto 09, 07:58   #19 (permalink)  Top
treno9
Data registr.: 03-09-2008
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
noi abbiamo il Fox della Hype
per il prezzo a cui viene venduto direi che e' un buon acquisto
ingegnoso il comando degli alettoni; un po' instabile l'attacco del piano di coda (che alla fine ho preferito incollare con un po' di ciano e tenere ulteriormente in posizione con del nastro fibrato)
noi l'abbiamo provato solo in pianura con il suo motorino originale (che come potenza basta ed avanza) e le doti di volo sono buone
se ci sono condizioni il modello riesce anche a termicare bene, va solo lasciato un po' correre perche' e' un modello un po' veloce
il nostro monta un pacco con 3 lipo da 1200 ed in uno dei primi voli mio figlio e' riuscito a volare per circa un ora passando da una termica ad un altra e facendo anche 2-3 atterraggi con relative risalite
sarebbe interessante vedere come si comporta in pendio ; sempre tenendo conto che stiamo parlando di un gommolo e non di un modello tradizionale
come per l'easy glider anche con questo si puo' appesantire inserendo una barra di metallo del 6 nel tubo originale, oppure sostituire il tubo con una barra dell'8
saluti
giuseppe generali
io ho comprato il windrider e lo ho modificato
seguendo le istruzioni di un ragazzo giapponese che ke aveva scritte passo a passo su un forum
gli alettoni li ho sostituiti con 2 in balsa ho inserito un tubo in fusoliera per il ballast che posso caricare 95 gr
il direzionale lo ho messo piu in basso perche loro lo fanno lavorare a meta
treno9 non รจ collegato   Rispondi citando
