Vecchio 10 agosto 09, 23:13   #1 (permalink)  Top
giank1957
L'avatar di giank1957
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: rimini
Immagini: 20
Originalmente inviato da VoloRadente Visualizza messaggio
praticamente, il giunto è fatto da 3 pezzi:
  • collare 1
  • accoppiamento
  • collare 2
nel collare 1 inserisci il mozzo del motore, nel collare 2 la madrevite della fresa.
I collari che ti ho messo come esempio hanno il foro da 6mm; devono essere uguali per lo stesso giunto (quindi non puoi mescolarli) e l'accoppiamento deve essere anch'esso adatto a loro.
Se hai la madrevite da 8mm, allora devi usare i collari e accoppiamento adatti (8mm di alesaggio interno): se fai la ricerca Oldham su RS trovi varie misure.
Per il mozzo da 6,2mm, ti consiglierei di fare un collarino di adattamento 6,2->8mm in ottone (con un tornio o dal ferramenta) che poi fori trasversalmente in corrispondenza delle brugolette di fissaggio del collare, in modo che quest'ultimo faccia presa diretta sul mozzo del motore (e non si muove ).
L'adattamento lo usi come una camicia tra il mozzo e il collare.
Spero di esserti stato utile... ciao!
Molto utile grazie...
ma internet viene incontro ai temerari.
sul sito it.farnell.com ho trovato giunti oldham a 10.75 euro della HUCO
spedizione 9 euro iva 7 per due giunti uno da 6.3 (1/4) e uno da 8 mm stesse dimensioni tra loro e anche per l'accomppiamento l'accoppiatore va bene su ambedue... RS è molto più cara....
Grazie comunque a te che mi hai dato le dritte sui nomi sono riuscito a trovare le cose giuste al prezzo giusto...
Giank1957
giank1957 non è collegato   Rispondi citando
