Per lo scafo devi utilizzare un legno di basso spessore.
Compensato da 4-5 mm per le ordinate e 2 strati da 1 mm per il rivestimento.
Prima di tutto pero' rifai la chiglia, prevedi le guance di rinforzo e fai anche lo scasso per l'albero dell'elica come ti ho indicato nell'allegato.
una volta incollate le guance e previsto il passaggio per l'albero fai gli scassi per le ordinate che dovranno essere adeguati allo spessore del compensato.
Anche gli scassi delle ordinate dovranno tenere conto dello spessore della chiglia.
Prima di tutto procurati i materiali incluso l'albero dell'elica e poi procedi alla realizzazione.
L'albero andra' poi montato, piu' avanti quando lo scafo sara' gia' rivestito, con colla epossidica a due componenti.
Ultima modifica di canelupo : 26 agosto 10 alle ore 16:34 |
