buonanotte
Per Lorytm :
Felice che tu abbia risolto il problema, vorrei pero' capire dove sia l'incongruenza nei dati da te forniti, da Drive Calculator si puo' dedurre che per far girare un' elica di 15x8 APC E a 6000 g/1 occorrono 360 W circa da fermo all'albero.
Con 4 celle si ha una tensione in funzionamento di circa 12,8 - 13,4 Volt, quindi con 15 Amp non si possono avere quei giri, a meno che l'elica abbia le pale talmente strette da piu' che dimezzare tiro e consumi.
Per questo avevo chiesto se eri sicuro del contagiri.
Per chiudere: che marca di elica è la 15x8 del primo test, è stata modificata e o montata su di un mozzo piu' piccolo di quello previsto dal produttore ?
Sono curioso perchè fino ad oggi Drive C. non aveva mai dato valori cosi' sballati.
Ciao Umberto
P.S. i riduttori sarebbero da evitare assolutamente, sopratutto i coassiali che hanno delle perdite paurose; con un buon outrunner in diretta si possono far girare eliche esagerate con buoni consumi.
