Vecchio 03 gennaio 06, 18:08   #59 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
UDITE, UDITE, UDITE!
Semi brutte notizie!
Effettuate le prove annunciate, con:
- Tx Royal evo 9, synth 35MHz
- Rx MPX 9 SYNTH DS IPD
- Rx Jeti Rex 5 ch
- tel Panasonic GD-30 (solo i più anziani potrebbero conoscerlo! )
Ho effettuato prove molto severe, cioè con telefonino poggiato sopra il Tx al centro e sul display.
Un attimo prima dello squillo, uno o due servi hanno iniziato a muoversi e poi si sono fermati (probabilmente a fondo corsa) e non è successo più nulla.
Questo con rx MPX, che conosco ancora molto poco, ma credo sia entrato in funzione il fail-safe; non posso, però, affermarlo con certezza.
Con la Jeti 5 ch, è stato invece un balletto continuo, per tutta la durata degli squilli!
La buona notizia, almeno una c'è, è che con il telefonino in tasca ed il tx appeso al collo, NON E' SUCCESSO ASSOLUTAMENTE NULLA, almeno con la rx MPX!
Sapendo, quindi, che c'è un pericolo potenziale, più avanti e prima dell'impiego reale del Tx, farò prove più accurate.
NON E' UNA PROMESSA!!!!!! La 'voce della coscienza', si astenga, quindi, dal ricordarmi ogni giorno che dovrò fare queste prove!
Ciao, Piero.
