Originalmente inviato da giromancino Salve,
dopo un crash "standard" (rotto pale, storto alberino metallico trasversale porta manineportapale, storto tubo di coda) ho un problema con su un belt cp v2 con tutto originale radio compresa.
Riparato come al solito, sotto sforzo il motore perde improvvisamente potenza e non arriva ad alzarsi
Se lo lascio riposare qualche minuto e dopo provando a tenerlo a terra al limite per alzarsi, riesce a stare in questa condizione in maniera normale per 30-45 secondi e poi da solo improvvisamente perde potenza, il rumore cambia e diventa più "acuto" e perde subito giri (ma continua a girare piano).
La batteria è a posto ma non ne ho altre per fare una prova, il regolatore e il motore sono normalmente tiepidi.
Può essere un problema meccanico che lo fa sforzare troppo anche se il calo di potenza avviene all' improvviso ?
Cosa posso controllare ?
Un grazie anticipato a chi proverà ad aiutarmi |
Ho risolto
Il cuscinetto unidirezionale era diventato....bidirezionale !
Cambiato quello adesso il piccolino vola che è un piacere
