Vecchio 08 agosto 09, 13:19   #4 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da maxP51 Visualizza messaggio
non e possibile montare il motore a testa in su. quanto spinge il rossi 105? e quali percentuali usare in esate e in inverno di olio e di nitrometano?
Mah guarda, la spinta non è una variabile fissa, dipende da modello a modello (prese d'aria), dipende dalle dimensioni del cono d'uscita (lunghezza e diametro), dalla risonanza utilizzata (corta o lunga, non silenziata o silenziata), dalla miscela (% e qualità del nitrometano),....
Puoi considerare che dalla Gleichauf con il Rossi 105 dovresti avere sui 5Kg di spinta.
Io solitamente volo sempre con 20% di olio e 20% di nitro, ma se posso darti un consiglio, le ventole le uso da fine settembre ad inizio aprile, con il caldo e l'umidità di questi giorni il motore non gradisce affatto....
Per il motore a testa in su, come ti dicevo se riesci a montarlo così è molto meglio (anche a costo di dare una tornita alla testa per abbassarla di qualche mm), perchè non hai bisogno di capovolgere il modello per l'avviamento e il motore non s'ingolfa (ne guadagni molto in regolarità al minimo e nei passaggi).
2M86 non è collegato   Rispondi citando
