Il motore che ho montato sul MAS è un classe 500 ed è più che sufficiente per farlo funzionare bene.
Ho pagato dazio per l'inesperienza, infatti non avendolo raffreddato ad acqua mi ritrovo a dover fare i conti con problemi di surriscaldamento.
L'alimentazione della barca è fatta con due batterie al piombo 6V 3.2 A.
Se le colleghi in serie ottieni i famosi 12V con 3.2A di corrente disponibile, se le colleghi in parallelo ottieni 6V con 6.4A di corrente disponibile.
Non ho idea di quanto duri in totale la batteria xchè ho sempre dovuto smettere per surriscaldamento del motore.
Siccome ho un pò di modelli in cantiere il Mas è rimasto a fare bella (o quasi) mostra di se su uno scaffale.
Ogni tanto mi viene la voglia di provarlo ma mi dico sempre che prima è necessario modificarlo (1/2 ora di lavoro, 1 ora al massimo) e quindi rimane lì.
E' divertente da guidare ma se lo si alimenta a 12 V conviene non esagerare nelle virate perchè è veramente veloce. La foto dice tutto
Ultima modifica di canelupo : 26 agosto 10 alle ore 16:34 |
