Ciao e grazie pela risposta.
Sulla rigidità della chiglia avevi ragione infatti mi ritrovo con il pezzo diviso a metà.
Come posso fare a rinforzarla?Avrei in mente di usare 4 listelli da 5x1 mm a modo di guancia.
Le guance che maggiorano lo spessore del passaggio dell'albero le farò quando avrò montato tutte le ordinate per poi provare dove posizionare il motore.Infatti secondo i piani l'albero dovrebbe essere lungo ben 26 cm e ho chiesto al negoziante che è in possesso di un albero di solo 20 cm.
Il compensato da 1mm dove si trova?
P.S.non ho ricevuto nessuna e-mail.
grazie
Mario.
