Discussione: blade cx3
Vecchio 06 agosto 09, 08:56   #11 (permalink)  Top
ayrol
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: sicilia
Allora, primo volo vero effettuato.
Ho montato il trainer e per quanto ridicolo aiuta davvero tanto. Togliere la fusoliera poi è alquanto macchinoso e per reimpostare i servi ci è voluto un po'.
Devo dire che a un certo punto ci vuole il "coraggio" di dare gas, perchè provare a farlo stare al limite dello stacco senza realmente farlo decollare, nel tentativo di trimmarlo, è un errore; non si capisce bene dove intervenire.
Per trimmarlo bene deve decollare realmente, quindi un pelo di gas in più ed è andato. Sarà perchè è il mio primo elicottero semiserio, ma se questo è il più stabile, credo non ne comprerò mai un'altro; è un controllo continuo !!!
Ho notato che i tiranti del piatto oscillante oltre una certa corsa dei servi, flettono, rendendo inutile insistere con lo stick; diciamo che esagerare non serve a nulla ecco, forse quello in alluminio consentirebbe più inclinazione delle pale.
Come primo volo solo due pale rotte perchè alla fine ho urtato uno scatolo. Certo con quel sistema di fissaggio
romperle è quasi una certezza e deve andare bene se non si sgranano le corone.
Che dire !! Mi astengo dal giudicare il modello per ora.
ayrol non è collegato   Rispondi citando
