Discussione: Ecco la Belva!!!
Vecchio 05 agosto 09, 23:05   #20 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Le fotocellule a forcella le puoi reperire da stampanti vecchie, mentre il mandrino ER11 l'ho preso su ebay da ctctools, scrivi ER11 e trovi quello che vuoi. Li hanno anche più grandi e più piccoli con alberi di varie misure, ovviamente hanno anche le pinze. Poi ho fatto il supporto per l'albero con due cuscinetti della giusta misura e due anelli che fanno da fermo sopra e sotto. Poi ho usato un giunto holdam tra albero e motore, quindi non è ridotto.
Il motore è un elettrocraft E243 alimentato a 50vdc in pwm in modo da regolare i giri che arrivano al massimo a 3500-4000. I giri sono un pò pochi, vanno bene per l'alluminio e la plastica, ma per fare i pcb sono un pò pochi, ne servono almeno 12000-15000.
Ciao Oreste123, tu ne sai qualcosa di questa malattia?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
