Discussione: Problemi con Rinho 3s
Vecchio 05 agosto 09, 16:14   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ouendano85 Visualizza messaggio
Approposito, quanto deve essere il valore di cut-off??
Quando l'esc mi dice che la batteria è esausta ho i seguenti valori di volt per cella:
-> 3.7 | 3.8 | 3.8 <-
la cella che raggiunge il massimo di carica 4.12 è quella più scarica.
Ma non c'è nessun modo per ripristinarla o per allungargli la vita??
Queste sono le tensioni a fine scarica delle celle, ma quando sono "ferme"!!
Si dovrebbero monitorare le tensioni delle celle quando sono sotto carico, può essere che la tensione della cella "andata" sia scesa al di sotto della soglia minima.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
