Discussione: Ecco la Belva!!!
Vecchio 01 agosto 09, 19:51   #11 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Per gli home non ti consiglio di utilizzare un pin solo, tanto tanto per i finecorsa degli assi.
Se non ti bastano i pin della parallela metti una scheda aggiuntiva, costa una cavolata, e la puoi gestire tranquillamente sia con EMC che con MACH3.
Se propio vuoi metterli in serie puoi farlo mettendo direttamente in serie i fototransistor ma va modificato un pò, in caso vedo di farti uno schemetto, fammi sapere...
Ciao Marco,
grazie della risposta ! C'é un motivo particolare per evitare di mettere in parallelo gli home ? Attualmente uso dei micro collegati in serie e non ho problemi se non il fatto di avere una bassa precisione dovuta ai micro stessi. In effetti avrei comunque grossi problemi a gestire un pin per ogni home, dato che uso la SmoothStepper che ha due parallele a bordo ! Se ti va di fare lo schema per il collegamento in serie mi farebbe piacere, diciamo per uso accademico, dato che mi fa sempre piacere imparare qualcosa di nuovo......
Grazie ancora della disponibilità !
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
