Vecchio 31 luglio 09, 02:41   #7 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da Vulcan76 Visualizza messaggio
il libretto mi dice di metterlo al massimo dopo circa trente secondi che è in moto e regolare il massimo poi dopo aver fatto un paio di pieni con queste condizioni scalare piano al minimo e regolarlo.
è giusto, oppue rischio di rovinarlo?
Se il libretto in questione e' del costruttore del motore, puoi stare tranquillo che non ti metteranno mai in condizione di far danni....ne andrebbe del loro, prima di tutto ! Se mai ti consigliano procedure e miscele, in questo caso, ben prudenziali. Quindi se e' possibile che altri abbiano le per loro valide ricette, stai pur sicuro che col "libretto" non puoi sbagliare.
P.S. Per i motori ABC e' giusto che vadano al massimo appena dopo il primo avviamento, al contrario di quelli con fascia elastica.
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
