Le RHINO che avevo ordinato ad HC dovevano essere utilizzate per l'Autonomy, quindi era indispensabile la capacità e la tensione media di scarica.
Erano talmente scarse che le ho mandate indietro: la capacità dichiarata era di 1050 mah, quella reale 940 mah scaricate a 5 Amp/h !!!!!
Avevo le RC Sistem da 1000 mah che davano 1032 mah e pensavo di migliorare perchè il peso del modello mi consentiva di aumentare la capacità delle batterie, al contrario perdevo 90 mah a parità di tensione di scarica !!!
Credo si tratti del piu' bell'esempio di aumento delle caratteristiche solo sulle etichette con prezzi maggiorati, tanto chi si prende la briga di controllare???
Per concludere consiglio di comprare da HC solo le celle piu' economiche, le Zippy, sono discrete con un prezzo minimo.
Tutta un'altra storia con le Hyperion se serve potenza vera e capacità!!!
Non ho piu' comprato niente da HC perchè pretendevano di rispedirmi altre RHINO, ma i tre pacchi testati mi erano bastati come fregatura, nessuna possibilità di spendere il credito in altro materiale, solo un reso parziale delle spese con perdita di 29 $!!!
Ciao Umberto
Ultima modifica di milan : 30 luglio 09 alle ore 11:41 |
