Grazie Fillis per la disponibilità.
Ieri sera ho lavorato un altro paio di orette e ho cominciato un po' di assemblaggio.
Purtroppo ho letto il tuo suggerimento di allungare il pod un po' tardi, quando avevo già tagliato e incollato le parti
. Spero di non dover aggiungere peso in seguito.
Alcuni commenti.
Finora ho usato solo colla CA e mi pare che una certa robustezza ci sia.
Ho incollato anche i piani di coda con sola CA e ho omesso fasciature varie e rinforzi con Kevlar / vetro / carbonio. Devo dire che sia il boom (dove ho fatto lo scasso per il verticale) che il piano di quota mi sembrano robustissimi. La giunzione tra il tubo e il supporto del quota l'ho pure incollata con CA (ho fatto un invito semircolare sul blocchetto di balsa per farlo sedere bene sul tubo) ed apparentemente è solida come il marmo. Francamente per ora non intendo fibrare nulla.
Ho tagliato e incollato le squadrette da una vecchia carta di credito.
Ovviamente dopo aver guardato e riguardato da che parte andavano montate (per averle sui 2 lati opposti del boom) le ho incollate dalla stessa parte
così mi è toccato tagliare e rifare. Boh sarà stata la stanchezza
Il peso totale dell'oggetto così com è in foto è di 33g. Dài, ditemi che non va male!
Se riesco stasera ci lavoro dietro per l'ultima sessione prima delle ferie: obiettivo inserire le fishing lines per i comandi (preferisco farlo prima di unire il tubo al pod), finire il muso del pod stesso e poi vediamo che ora si è fatta
Certamente però userò epossidica per rinforzare l'incollaggio delle ordinate e fissare il boom al pod. Riguardo alla fibratura interna/esterna non so...Ho in mente un'ideuzza...ma prima vediamo il peso finale.
Poi riprenderò il lavoro a Settembre.
