Vecchio 29 luglio 09, 10:33   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da andrea_forcolin Visualizza messaggio
Galtarossa si .. bella nera! immagina la temperatura interna ...
E pulpito in carbonio... da ustione!
Ad ogni modo la prova termica l'ho fatta senza saperlo, ovvero mi sono messo 10 minuti in terrazza al sole e poi ho smanettato sula radio .. ed ecco il problema. Torno dentro in soggiorno con l'aria condizionata, ci riprovo ma niente!
E' una brutta storia, vale la pena di telefonare in MPX (chiedi di Panebianco) per sentire cosa dicono.
Tra l'altro succede solo se hai tutta l'antenna fuori, ovvero quando trasmette alla massima potenza (penso)
Questo è curioso. In teoria se l'antenna non è tutta estratta il modulo dovrebbe scaldare di più per via delle riflessioni dovute all'antenna non accordata.
PS: ti chiederò consiglio tra un pò quando inizio a configurare la radio (se sarà ancora questa) per il 'modellino' che ho preso: Xplorer 3.5
Quando vuoi, i modelli che uso sono simili all'Xplorer. Posso offrire consulenza anche sulla T12FG che ho preso adesso. Tu hai la coda a croce o a V?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 29 luglio 09 alle ore 10:39
frank non è collegato   Rispondi citando
