Vecchio 29 luglio 09, 10:20   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da andrea_forcolin Visualizza messaggio
Ciao,
nn intendo lasciarla al sole così, ma mentre la usi è per forza al sole (a meno che nn lo copri con tu) e quindi si scalda. Anche tenuta in mano così si sente che la plastica sotto il modulo scalda, ma forse conil caldo intorno nn riesce a dissipare a sufficienza...
Ok, allora no: non mi è mai capitato niente del genere nell'uso normale.
Com'è questa prova? puoi spiegarmi meglio? nn conosco 'l'apposito spray' ..
e quando la raffreddo che succede?
E' uno spray che trovi nei negozi di elettronica, "gelo spray" o qualcosa di simile. Se hai un circuito elettronico di cui sospetti problemi intermittenti dovuti a temperatura, con cicli di riscaldamento e raffreddamento cerchi di riprodurre il difetto per verificare se è dovuto a quello.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
