Discussione: ESC art tech
Vecchio 27 luglio 09, 23:17   #4 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da TheRemu Visualizza messaggio
Allora il regolatore è molto economico e di istruzioni non me ne sono state mandate...ora provo a richiederle...e domani provo a seguire la tua spiegazione..
Su un'altro forum mi è stato detto che per controllare se il regolatore funziona, a regolatore staccato si puù verificare la resistenza che c'è tra i cavi che vanno alla batteria e quelli che vanno al motore..se la resistenza è alta va tutto bene altrimenti è bruciato...tu hai un regolatore brushed per fare una prova e dirmi a te cosa risulta?a me sta cosa non convince molto..
Magari prova anche con san google....... in quanto alla prova di resistenza con un tester ai capi di un regolatore ti devo dire che mi pare poco attendibile.... e poi il tuo regolatore funziona solo non prende tutta la corsa del gas..... (controlla anche il trim e il subtrim di quel canale prima di fare le prove e portali a zero).
Francesco
