Vecchio 27 luglio 09, 16:01   #13 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Senza scomodare Prandtl e Drela, la somma delle superfici di un piano a V deve essere minore della somma delle superfici piano di quota + direzionale in una coda convenzionale.
Altrimenti non vi è alcun vantaggio ad usare la coda a V (a meno che non si tratti di un trainatore, un Jet col motore montato sul dorso alare che altrimenti brucia la deriva, ecc).
Saluti
Andrea
Naturalmente, ma il tuo ragionamento si basa solo sulla resistenza offerta dalle superfici "bagnate". Il titolo del thread parla invece di stabilità, e per questa occorre mantenere il margine statico.
Un altro motivo per cui molti scelgono la coda a V, ovviamente, è la riduzione del peso in coda.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
