Vecchio 23 luglio 09, 22:59   #39 (permalink)  Top
troppocretino
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
io invece ceh faccio?piu di 2100 non vado..anche salendo a 125% non cambia nulla..
hola dx7
ar7000 e governor align.
ciao e grazie
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
La calibrazione dei prodotti ModelAvionics (TJ/TJPRO/REVMAX) è identica per tutti (è rimasta la stessa anche per limiter della AR7100R).
Nel TJPRO con la luce verde/arancio si seleziona il servo digitale/normale, mentre nel limiter non ha importanza......puoi farla come dice il video o solo sul verde, è la stessa cosa......
Inoltre, se con il trim del gas al minimo il servocomando sforza è EVIDENTE che non hai settato bene l'astina di comando del gas: un corretto setup (questa è comunque una regola generale da seguire ) della tiranteria e dei relativi ATV (che vedrai se ti ci metti riuscirai ad avvicinarti al 100% o giù di li con trim tutto a zero ) evita molti "problemi" (piccoli o grandi che siano) in seguito.........
Cerca di sistemare prima la tiranteria e poi esegui la calibrazione......
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
