Originalmente inviato da sloper_marco Idem, anche a me dopo la terza carica mi ha lasciato (solo l'uscita TX, mentre l'uscita RX continua a funfiare).
Anche a me non me ne po' fregà de meno, tanto carico sempre tutto con i CB rapidi.
Comunque il fatto è curioso.. |
Ho scritto a Futaba-USA (io l'ho comprata li) sostenendo che Futaba ultimamente sta cedendo in qualità, giacchè tre amici italiani che hanno comprato da TowerHobby (quindi USA) hanno riscontrato problemi.
Ho poi incalzato con il mio problema, riportandolo come problema ripetitivo e riscontrabile nel ns. forum: il caricabatterie della radio va in fault dopo le prime cariche (nella speranza recondita che in qualche modo me ne avessero fornito uno funzionante .. hai visto mai ..).
Mi hanno risposto che non hanno notizia di un simile problema e che se non hanno il pezzo in mano non possono dedurre se da riparare, sostituire o far pagare (maddai non lo sapevo .. ).
E' probabile, se davvero non ne sanno nulla, che per così poco nessuno si lamenti, tanto non lo si usa perchè sicuramente ne abbiamo tutti in casa uno molto migliore
Ciò però non toglie il problema, facessero loro!
Ora gli rispondo per l'ennesima volta: primo non posso spedirlo perchè sarebbe una idiozia e secondo se non approfondiscono il problema resta.
Risultato: comprare dagli USA quando vi è una forte convenienza (nel caso capiti di dover rispedire tutto per riparazione o sostituzione).
Ovviamente, il mio problema è ridicolo ma non mi piace, malgrado tutto, essere di parte, sostenendo a spada tratta una marca contro le altre.
Quindi ad ognuno la sua dose di .. reclami!
