Vecchio 21 luglio 09, 22:47   #33 (permalink)  Top
andrea_pax
L'avatar di andrea_pax
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Rende (CS)
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
troppocretino ha il GOVERNOR della Align, mentre discus ha la 7100R Spektrum con il LIMITER incorporato.
La procedura di regolazione dei giri tramite canale ausiliario (AUXo GEAR indifferentemente) è IDENTICA per tutti e due
Per quanto riguarda la % della miscelazione: il valore indicato nel p.mix indica appunto la percentuale del valore impostato su ATV/EPA
Quindi (ad esempio) se su ATV/EPA del canale GEAR è impostato il valore 100% e nel p.mix il valore impostato è 50% come valore finale si otterrà 50% (50% del 100%)
Se invece su ATV/EPA è impostato il valore 150% e nel p.mix si lascia il 50% il valore finale sarà 75% (50% del 150%)
Ecco quindi che se si hanno due radio con valori di ATV/EPA impostati differentemente, il tuo 96% non corrisponderà mai al 96% dell'altro
Normalmente per questo tipo di dispositivi si regola il canale ausiliario di controllo ad un valore di EPA/ATV del 100%
Per quanto riguarda la carburazione: prima di impostare il governor/limiter è preferibile, soprattutto per i meno esperti in questo tipo di regolazioni, carburare in modo ottimale o quasi il motore SENZA governor e/o limiter.
Se si usa il governor questo 'particolare' è ancora più importante (il governor, in virtù del suo funzionamento, tipicamente 'nasconde' i problemi di carburazione)
I giri poi vanno SEMPRE regolati (a meno di avere dispositivi con display e indicazione degli rpms) con il contagiri, utilizzando i valori di % indicati nei manuali come base di partenza per la regolazione finale...
Just my 2 cents
Ciao nigel_uno,
grazie per la tua puntuale risposta, ma quindi si può o non si può superare il 100% ? Scusa ma non ho capito....
Esempio con atv 100 e gain 96%=2100 giri - con atv 100 e gain 115% 2250 giri
SI o NO?
andrea_pax non è collegato   Rispondi citando
