Vecchio 21 luglio 09, 20:07   #21 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Salve a tutti vorrei anch'io fare la modifica alla mia Mx12 ed acquisterò il modulo assan appena disponibile da Hobbyking.
Premetto che non capisco nulla di elettronica e quindi vorrei seguire alla lettera le modifiche degli altri.
Leggendo la guida mi sono sorti alcuni dubbi e cioè per passare dalla trasmissione a 40 mhz a 2.4 bisogna accendere e spegnere la radio oppure il passaggio avviene direttamente? questo perchè se nel caso inavvertitamente durante il volo si muovesse il deviatore il segnale viene a mancare o resta inalterato fino allo spegnimento e nuova accensione?
Quando collegate i tre fili + - ed il filo del segnale PPM, i primi due li tagliate ma il terzo lo spellate solo e fate la deviazione con saldatura e poi lo ricoprite con il termoretraibile oppure anche questo tagliate e create la derivazione?
Come collegate il led al guscio in plastica (ci sono gommini o altro)?
Il deviatore è bipolare solo ON-ON e non ON-OFF-ON giusto?
Il deviatore può essere sistemato con movimento orizzontale (c'è spazio?) invece che verticale in modo tale da non confonderlo, in volo, con quello dell'interruttore degli alettoni che si muove in verticale?
  Rispondi citando
