Discussione: GF-5 Graupner
Vecchio 21 luglio 09, 07:45   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Jackal Visualizza messaggio
Salve a tutti
Recentemente ho acquistato il GF-5 della graupner con ventola da 64mm , brushless da 4300 , esc da 30A ( credo ) che in teoria dovrebbe andare a 3celle...
Sul manuale non dicono nulla riguardo la corrente assorbita o il range di celle utilizzabili per questo modello.
Così ho trovato il modo di misurare la corrente con la pinza amperomentrica e ho ottenuto questi risultati:
580gr di spinta con 2200 33c 3 celle (72.6A max)- A misurati 22 23 23
800gr di spinta con 1600 33c 4 celle (52.8A max)- A mis. 28-29 29-30 29-30
400gr di spinta con 1600 25c 3 celle (40.0A max)- A mis. 19 19 19
800gr di spinta con 2200 25c 4 celle (55.0A max)- A mis. 30 31.9 31
( le 3 misure di corrente si riferiscono alle 3 fasi )
Pesi:
760-780gr assetto di volo con batteria 3 celle 2200 33C
580gr a vuoto ( senza batt)
670gr dichiarati sul manuale
Seguendo questi risultati e vedendo che la corrente calava dopo 5 secondi dalla misura ho provato a volare con 4 celle ( con le 1600 )... come tiro era perfetto ... se non fosse che si è cotto il motore e bruciato un mosfet sul esc ... per fortuna che si sono bloccati i servi mentre facevo una spirale larga per abbassarmi e si è "adagiato" su un albero...
Ora sono senza esc ( recuperato ma la corrente ora arriva a max 20-25 A ) e motore, volevo sapere che motore mi conviene prendere , cioe prendo sempre un 4300Kv e un esc piu grosso? o rischio di cuocere tutto?
PS.Ho provato ad usare il calcolatore che ce nella sezione link ma non riesco ad ottenere nulla
come avrai notato questi modelli (classe 64mm) non volano con 4 celle. Per avere il miglior compromesso tra peso e prestazioni occorre tenersi quanto più vicini al peso in odv (spesso ottimistico...) indicato nel manuale. Se fossi in te sostituirei il regolatore con un 30A identico a quello che avevi per usarlo con 3 celle come previsto .... Nel tuo caso ha ceduto il regolatore ma avrebbe potuto fondersi il motore o esplodere la ventola o comunque rendere ingestibile il modello in volo, dato che nasce per prestazioni molto tranquille.
