Discussione: GF-5 Graupner
Vecchio 21 luglio 09, 01:23   #1 (permalink)  Top
Jackal
L'avatar di Jackal
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Friuli GO/UD
GF-5 Graupner
Salve a tutti
Recentemente ho acquistato il GF-5 della graupner con ventola da 64mm , brushless da 4300 , esc da 30A ( credo ) che in teoria dovrebbe andare a 3celle...
Sul manuale non dicono nulla riguardo la corrente assorbita o il range di celle utilizzabili per questo modello.
Così ho trovato il modo di misurare la corrente con la pinza amperomentrica e ho ottenuto questi risultati:
580gr di spinta con 2200 33c 3 celle (72.6A max)- A misurati 22 23 23
800gr di spinta con 1600 33c 4 celle (52.8A max)- A mis. 28-29 29-30 29-30
400gr di spinta con 1600 25c 3 celle (40.0A max)- A mis. 19 19 19
800gr di spinta con 2200 25c 4 celle (55.0A max)- A mis. 30 31.9 31
( le 3 misure di corrente si riferiscono alle 3 fasi )
Pesi:
760-780gr assetto di volo con batteria 3 celle 2200 33C
580gr a vuoto ( senza batt)
670gr dichiarati sul manuale
Seguendo questi risultati e vedendo che la corrente calava dopo 5 secondi dalla misura ho provato a volare con 4 celle ( con le 1600 )... come tiro era perfetto ... se non fosse che si è cotto il motore e bruciato un mosfet sul esc ... per fortuna che si sono bloccati i servi mentre facevo una spirale larga per abbassarmi e si è "adagiato" su un albero...
Ora sono senza esc ( recuperato ma la corrente ora arriva a max 20-25 A ) e motore, volevo sapere che motore mi conviene prendere , cioe prendo sempre un 4300Kv e un esc piu grosso? o rischio di cuocere tutto?
PS.Ho provato ad usare il calcolatore che ce nella sezione link ma non riesco ad ottenere nulla
http://www.youtube.com/user/C4ITA/
Jackal non è collegato   Rispondi citando
