Originalmente inviato da clayrega ------------o in FM(PPM) o in PCM.--------- |
Tutte le radio, ai giorni nostri, trasmettono in FM (Modulazione di Frequenza), per cui è più corretto riferirsi a FM(PPM) e FM(PCM).
Anche il segnale elaborato in PCM viene trasmesso in FM.
Quando si dice di possedere una Rx in FM, non si intende, necessariamente, che questa sia in PPM; potrebbe essere anche in PCM.
Che, poi, alcune marche vendano le loro riceventi PPM chiamandole semplicemente FM, è sbagliato: dovrebbero sempre specificare se in PPM o PCM.
Ma è una vecchia eredità che si trascina da quando il sistema PCM non esisteva ed erano in commercio anche molti apparati in AM (Modulazione di Ampiezza). Ora che in pratica questi ultimi non esistono più, si continua impropriamente ad usare il termine FM per definire un apparato in PPM.
L'importante, comunque, è intendersi.
