Vecchio 17 luglio 09, 16:52   #3 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Benvenuto!!!
Per quello che so io dell'Helicommand (ne ho uno 3A), lo puoi certamente installare; tieni conto che costa (nuovo) quasi il doppio del tuo elicottero ...
Per via dei campi tra Desenzano e Brescia, io sono di Nuvolera e non volo (quando posso volare) in un campo. L'unica indicazione che posso darti è questa (un pò datata, tra l'altro).
Altrimenti c'è un gruppo che si trova ad Adro (tutt'altra zona).
Devo rettificare quanto affermato circa la compatibilità Helicommand BEE KING 3; purtroppo, è necessaria una radio che consenta alcuni settaggi che quella di scatola del KING 3 non consente, quali la scelta del tipo di piatto ciclico, che deve essere, per far funzionare l'HC, quello a 90°. E' poi nel settaggio dell'HC che si imposta il tipo di piatto che ha l'elicottero.
Per poter utilizzare HC, quindi, è necessario sostituire TX e RX (che, nel caso dell'elicottero di Lorenzo, sono "inseparabili" perchè a 2.4GHz).
Per l'amico Lorenzo, che mi ha portato il suo elicottero per una "messa a punto": è quasi pronto. Ho sostituito sia il gruppo di miscelazione che il piatto ciclico con quelli in alluminio che erano nella scatola. Ho sostituito anche il rotore di coda con quello in alluminio (sempre dalla tua scatola).
Ho dovuto smontare la testa e rimontarla, perchè il gruppo flybar era montato al contrario (devi procurati una flybar nuova; ho raddrizzato alla meglio la tua, che deve aver preso più di una bella botta ).
In questo fine settimana finisco di settarlo e lo provo. Quando è pronto ti chiamo.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
