Vecchio 17 luglio 09, 12:29   #19 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
certamente con la cnc replichi tutto sempre nella stessa maniera e le modifiche le vedi subito se fanno effetto, alla fine io l'ho costruita praticamente solo per curiosità m'intrippava un sacco spingere un pulsante evedere nascere da sola un'aletta e dopo diversi anni di tagli quando la vedo in moto ne rimango sempre affascinat , poi no ti dico la curiosità di vedere l'ala com'è venuta aprendo il blocco tagliato..
Alla fine è una figata
Fico lo slow, come va?
ciaooo
Lo slow vola molto bene,è leggermente più grande 80 x 80 cm corda 20 cm ho aggiunto quegli stab sull'ala perchè in virata dendeva a scivolare, la fuso è un tondino da 8 in carbonio con il motore, il campanellino primordiale, in asse, una 8*4 gws leggera, lipo 1000 3s esc 18 amp peso totale 350 gr. per 10 mi di volo mooolto divertente....ho barato, l'ala inferiormente è chiusa con del nastro trasparente.
PS CNC... Prima o poi ce casco...
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Per curiosità costruzione poly+ carta pacchi vero? Apertura alare?
....disegni?
Più o meno si.. la fuso è in foam azzurro ricoperta con strisce di carta di giornale con rinforzi in fibra da 50 nella zona del parafiamma e nei due scassi laterali fino al carman e rowing di carbonio sul carman.
La carta la incollo con un prodotto acrilico trasparente satinato all'acqua, che come tutte le altre vernici che uso "sembra per ora" essere resistente alla miscela.
L'ala è un esperimento che non ripeterò, è in polistirolo a bassa densità ricoperta in fibra da 160 e longherone a fibra verticale in balsa e rowing di carbonio. Prima esperienza risultato ala rigidissima ma pesantissima, 420 gr finita considerando che che ha corde 22/10 ed AA 120. Coda in balsa da 3.
L'ala del firebrand con una sup ed AA decisamente più importanti pesa 340 gr, il TA è comunque il mio combat più leggero, 1050 gr e performante nonostante un ASP .21 in rodaggio ed ancora da "capire"
Per i disegni nessun problema tranne il fatto che sono 1/1 e sono files pesantucci.
Questi sono i dati del TA aces, quello vicino allo slow è profile..dimmi che non ho toppato
Ciao Cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
