Vecchio 26 dicembre 05, 23:29   #12 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da FrancoC.
Non solo le riceventi.
PCM e PPM sono due diversi sistemi di codifica che riguardano ambedue gli apparati: Tx ed Rx.
Nel Tx il segnale viene, in un primo tempo, codificato in PPM oppure in PCM e, successivamente, inviato alla sezione HF (High Frequency/Alta Frequenza) per essere modulato in FM (Modulazione di Frequenza)e trasmesso.
Nella Rx, il segnale in FM viene rivelato e amplificato (è quì che sono interessate la singola o la doppia conversione) e, successivamente, decodificato (PPM o PCM) e inviato ai servi.
Forse non mi sono spiegato. Volevo dire che non è che esistono le Trasmittenti o in FM(PPM) o in PCM. Io sulla mia Futaba posso scegliere se trasmettere in FM o in PCM a seconda della ricevente che uso. Le riceventi sono invece solo PCM o FM e inotre singola o doppia conversione. Spero di essermi spiegato.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
