Discussione: serraggio pale
Vecchio 17 luglio 09, 11:19   #29 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
ciao,ceres,se posso permettermi:mescolare modelli rc a ely veri,crea solo confusione in post già incasinatipurtroppo (per esperienza personale)quando si riassume come hai fatto tu, un'argomento che sui libri,occupano molte pagine ,si crea un "minestrone " difficile da digerire. non volermene ma si capisce poco di quello che c'è scritto sopra
saluti yuri
NON concordo, ma chissenefrega direte voi!!
Spiegazione coerente con l'aerodinamica.
Posso solo riassumere dicendo che quando l'eli trasla la pala avanzante ha una velocità all'aria maggiore e quindi:
- portanza maggiore che la fa flappeggiare verso l'alto
- resistenza TOTALE maggiore che la fa ruotare all'indietro (brandeggio).
Per tornare all'argomento del post, più le pale sono strette, più giri ovviamente ci vogliono per allinearle, quindi dipende dal tipo di volo e settaggio generale. Si può affermare che un rotore completamente rigido, nella realtà, richiederebbe pale di un materiale tale per cui flappeggio e brandeggio possano avvenire per deformazione della pala e non per rotazione meccanica del giunto con la testa. Si parla quindi di eli veri con pale in materiali compositi particolari.
Io ho notato che volando non 3D non serve serrare molto, ma anche chi fa il 3D spinto non serra tantissimo, almeno quelli che conosco.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
