Discussione: collegamento candela
Vecchio 26 dicembre 05, 14:52   #5 (permalink)  Top
fabio2000
L'avatar di fabio2000
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Rocca Priora (rm)
Invia un messaggio via MSN a fabio2000
Originalmente inviato da Naraj
Poichè la candela assorbe una corrente abbastanza alta, il difetto della mancata accensione può essere un cattivo contatto sui connettori oppure il cavo di alimentazione troppo sottile che provoca una caduta di tensione di alimentazione della candela.
Naraj.
Trovato l'inghippo chi aveva l'eli prima di me aveva collegato il filo di massa su un bullone che va a serrare delle parti in plastica ma che all'interno si stringe sul motore, il problema era che avevano messo del frenafiletti che probabilmente non faceva fare contatto nella maniera idonea , adesso ho collegato il filo di massa direttamente sul motore e tutto si è risolto .
Grazie a tutti Fabio
fabio2000 non è collegato   Rispondi citando
