Discussione: Ciao a tutti
Vecchio 15 luglio 09, 18:34   #87 (permalink)  Top
Doctortreno
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da Alberto95 Visualizza messaggio
doc come faccio ad avere una lista dei componenti (binari) della roco?
mi servirebbe qualcosa ke raffigura i pezzi a dimensione naturale cosi da cominciare almeno a proggettare il circuito ...
Ciao Alberto, attento bene che ti insegno uno dei trucchi dei modellisti di un tempo, pensa che mi era stato insegnato che avevo 12 anni da un vecchio modellista che ne aveva 70...pensa che trucco vecchio e collaudato che è, centinaia di impianti sono stati realizzati così!!
Devi comprarti solo un pezzo di rettilineo, uno di curva (o due curve se userai il doppio binario con due raggi diversi) e uno scambio, non importa se destro o sinistro...
Ti procuri un grande foglio di carta tipo manifesto scolastico, poi lo tagli con le dimensioni ESATTE che avrà la tavola di legno che userai per il plastico, io ricordo che avevo usato...un lenzuolo vecchio!
Usi il pezzo curvo nei punti dove sai che verranno le curve, lo appoggi sul foglio e con una matita ne tracci i bordi, appena tracciato ti sposti e tracci di nuovo, come se stessi montando dei binari veri, in realtà stai solo segnando i contorni della futura linea, segni bene le giunzioni fra un pezzo e l' altro, ti serviranno alla fine per i conteggi, fai lo stesso col pezzo di rettilineo, per lo scambio fai così:se hai comprato un destro lo appoggi e lo segni, dove sai che ci va un destro, se devi marcare un sinistro usi lo stesso scambio...capovolto, con le traversine in su, diverrà un sinistro...a tracciatura ultimata avrai l' "impronta" di tutte le sezioni curve, dritte e degli scambi, ti resteranno solo fuori le varie compensazioni e pezzetti di adattamento, ti basterà contare quanti sono e via...ti conti pezzi curvi, dritti e scambi, e sai già quanta roba comprare e più o meno la spesa...in pratica fai un disegno in scala reale, in questo disegno puoi già prevedere anche gli edifici principali, tipo la stazione, la rimessa locomotive, il magazzino merci, e così via...ci va solo un po' di pazienza e di tempo, ma il risultato è preciso quasi al 100%, e ti fai già un' idea del tracciato e delle dimensioni...a disegno ultimato cerca di immaginarti la circolazione che offrirà e le possibilità di manovra, se ti soddisfa vai avanti coi lavori, altrimenti cancelli le parti che non ti convincono e studi altre soluzioni, per questo ti ho detto di usare la matita, almeno puoi sempre modificare...spero di essere stato chiaro, ad ogni modo per qualunque cosa doc è sempre qui...ciao ciao
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
