Originalmente inviato da microcontrollorepic no, non cosi!
il polistirolo vienie fresato come pianta alare e come profilo, in pratica e come su tu tagliassi il polistirolo a caldo e poi lo metti nello stampo, come e' fatta
l'ala dello spritz.
pero' fresandolo puoi anche dargli una pianta tipo salpeter, crei una positiva
in polistirolo fresata.
io questa tecnica la uso per fare gli stabilizzatori e il direzionale
ti posto un paio di foto, ma non sono molto nitide, se t'interessa
questa tecnologia apro una discussione in merito con foto piu' lucide.
flavio |
Onestamente ci ho provato anche io (con un'ala completa di f3k) ma il risultato, in termine di adesione tessuto-poli, è inferiore a quello del metodo classico (semplice vuoto). Il motivo è nel fatto che, per quanto tu possa premere lo stampo, avrai sempre delle aree di poli (probabilmente quelle adiacenti ai longheroni) che saranno "schiacciate" con una pressione inferiore ai tessuti.
Con lo Spritz va bene a per via delle pressioni fortissime e delle alte temperature.
