Vecchio 11 luglio 09, 19:41   #10 (permalink)  Top
volo e vele
L'avatar di volo e vele
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Lido di Venezia
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
un sistema molto semplice è quello di usare un interruttore denominato passo passo che viene usato anche negli appartamenti quando vi sono numerosi punti in cui accendere una luce e tramite vari pulsanti tutti in parallelo ad ogni azionamento il relays cambia di stato, cioè una volta chiude il contatto e con un altro impulso si apre. si trovano in commercio con varie tensioni di funzionamento, di solito si usano i c.a. ma ad esempio il modello da 12 volt in c.a in c.c. funziona anche con metà tensione , il contatto di solito è da 10A ma vi sono anche tipi con portate superiori. per azionare la bobina del relays si può usare un contatto n.a. tipo reed usato per gli impianti antifurto e quindi azionabile con la piccola calamita che danno in dotazione con il contatto. consiglio di collegare il solito diodo sulla bobina e un led per indicare quando il carico è inserito.
Grazie anche a te Pietro, ho cercato il passo passo da 6 o 12 VDC ma non l'ho trovato. Abbiamo realizzato un circuitino (allego lo schema, tieni presente che siamo autodidatti!) usando 2 micro relè e 2 sensori; qualcosa accade ma non come dovrebbe. Se hai qualche consiglio per farlo funzionare te ne saremmo molto grati. Buona domenica,
Luciano
Files allegati
Tipo file: pdf interruttore a 2 sens_2 relè.pdf‎ (30,4 KB, 424 visite)
volo e vele non è collegato   Rispondi citando
