io lo Stits l'ho costruito tempo fa ma mi risulta che la scatola non sia cambiata da allora.
La costruzione è classica e di realizzazione "goduriosa".
le pecche sono la naca motore (realizzata in tre pezzi) e gli scarponi (realizzati in due pezzi) che sono in plastica stampata sotto vuoto; necessita/necessiterebbe rifarli in fibra di vetro (io così ho fatto).
Il trasparente è discreto.
Le scritte ci sono ma, a mio avviso, servono a poco in qunato sono di quelle stampare su supporto trasparente che si devono ritagliare e incollare; tenendo conto che il modello andrebbe rivestito in tela o temoretraibile telato tali scritte non hanno una tenuta sufficiente - a tal proposito potresti usare le scritte di scatola ritagliandole "in negativo" utilizzandole come maschera per verniciarle sul modello.
Il modello vola/galleggia molto bene permettendu un'acrobazia di base soddisfaciente.
Unico problema di volo del modello è che se manca il motore questo frena mostrosuamente con planata praticamente nulla.
