Vecchio 08 luglio 09, 09:28   #9 (permalink)  Top
minello
Guest
Messaggi: n/a
Ciao a tutti eccomi qui a raccontare la prova...con pasta rossa e frenafiletti nessun problema alla marmitta, che è rimasta ben salda al motore. Purtroppo le vibrazioni hanno allentato la vitina sul carburatore che fa da guida alla gola del barilotto del gas...non so sesi capisce: la farfalla del carburatore è un barilotto che ruota all'interno del carburatore stesso. La guida è una scanalatura, un binario su cui si inserisce una vite con filetto solo prossimale. Morale: l'ho trovata svitata e le vibrazioni hanno fatto si che il perno si incastrasse nella gola malamente, bloccando la farfalla aperta al 70%...risultato, volo da 24 minuti sperando che la miscela finisse o in una spenta spontanea (che guarda caso, quando serve non arriva mai...). Infine, finalmente il motore si spegne e per fortuna un bel planè risolve tutto. Ho smontato tutto il carburatore, pulito e rimosso la tacchettina sulla gola in questione, oliato e rimontato con una lacrima di frena filetti. Speriamo che la prossima volta sia quella buona! Quanto fa dannare sto supertigre!!
  Rispondi citando
