Vecchio 06 luglio 09, 15:46   #8 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da fabrymac Visualizza messaggio
Ancora meglio infatti.... adesso farò qualche test, e vedrò di prendere il materiale per costruire una barra di questo tipo. Certo che dal manualetto della Align sembra tutto semplicissimo.... invece un po di problemini ci sono sempre:
Grazie ancora
Fabry
Ho il tuo stesso elicottero con la fusoliera bianca blu e rossa con la scritta "6" , premesso che il mio "copter x" non ci entrava , il servo del ciclico posto dietro al piatto interferiva con la fuso , ho risolto il problema della coda montando il servo hitec hs 81 letteralmente "centrale" rispetto al tubo di coda , ho quindi utilizzato il rinvio in carbonio del vecchio t rex SE prima versione ( non aveva le guide ) e pur lavorando in diagonale non ho problemi di sorta .
Saluti
Simone
