Vecchio 05 luglio 09, 22:46   #1 (permalink)  Top
fabrymac
L'avatar di fabrymac
Data registr.: 06-06-2007
Residenza: Rimini
Hughes 500 Align e Copter X
Ciao a tutti.
Oggi ho finito di montare un Copter X 450 SE in una fusoliera Hughes 500 della Align. Direi che il metodo è semplice e non occorre essere dei geni per inserire la meccanica nella fuso. Sto avendo però un problema con il rinvio del servo di coda, che non scorre come dovrebbe e che essendo piu lungo di quello originale (30 cm), vedo che si piega quando il servo lo fa muovere, rendendo il comando di coda difficile da gestire, e fa lavorare male il servo di coda che era un HS5065MG (bruciato per il troppo sforzo...) e adesso è un HS82MG. Il modello senza fuso ha sempre volato bene, quindi il problema del rotore di coda lo noto solo adesso che è inserito nella fusoliera. Qualcuno ha avuto gli stessi problemi, o sa darmi qualche dritta per risolvere il problema ? é' utile mantenere sul tubo di coda le guide del rinvio per farlo scorrere meglio ? Premetto che il servo è montato in modo che il rinvio non strisci all'interno della coda dello Hughes.... ma non riesco ad uscirne....
Grazie in anticipo a chi mi darà qualche consiglio.
Fabry
Mi Drone 1080
fabrymac non è collegato   Rispondi citando
