Discussione: DL100fuori fase
Vecchio 05 luglio 09, 07:10   #9 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da dimauro79 Visualizza messaggio
la scintilla ho visto che la fa solo quando il magnete sul mozzo va sulla stella linea del sensore per quanto riguarda contracolpi per niente ,ho notato che le candele sono asciutte il carburatore puo essere il problema?
dalle informazioni fornite, TUTTO può essere il problema...
Comunque focalizzandosi sul sensore spostato di cui parlavi, quoto con Spitfire, che quel poco che ti consente di registrare, non dovrebbe uscire dal range di funzionamento, casomai, mi ripeto con Spitfire, difficoltà ad avviamento e scarso n° di giri, o duro ad accelerare... fai delle prove anticipando tutto (ocio alle mani ); sembra quasi un difetto dell'accensione...con che batteria la alimenti? Che interruttore interponi tra batteria e centralina?
Per toglierti dubbio del carburatore, dagli una cicchettata dentro; se vedi che brucia solo quella e poi si spegne, è chiaro che non tira.
Posta più informazioni che puoi, magari foto del sensore e posizione...non è problema facile così a distanza.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
