Vecchio 03 luglio 09, 15:04   #9 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
La mia esperienza no fà testo ma ve la "passo" comunque.
Ritengo che forzare con il cacciavite tra il carter e il volano si possa rschiare di storcere il volano, se questo è alleggerito, di ammaccare la sede del cuscinetto creando problematiche di rotondità della sede e probabili che rendono difficoltosa l'estrazione del cuscinetto.
Il colpo che con un martello di gomma si dà al bordo di un volano non lo ammaccherà, ma anche questo può deformarlo e comunque à più "peso" sull'albero e meno efficacia di un colpo secco, anche se di minore "peso", ricordiamoci che alcune marche di alberi con riporto in silicone, lo spessore della "parete" che rimane alla fine, tra il diamtro di 7 e quello di 14 è di pochi decimi.
Anche l'estrattore deve essere usato con attenzione, come qualcuno à scritto, se non si monta la vite fermafrizine, l'albero in testa potrebbe rompersi, e non è detto che il volanao non si storga.
A scanso di equivoci, io smonto; tappo canna e pistone poi con il carter appoggiato con la sede tappo su di un blocco di legno, scaldo leggermente ( 80/ 100 gradi ) il volano e con un martello e blocchetto di alluminio batto sull'albero corredato di vite. Il calore dilata l'alluminio del volano ed il colpetto "secco " sbloccano immediatamente il cono.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
