Vecchio 02 luglio 09, 14:30   #2 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
ciao!
anche io uso la optic 6 in modo3, semplicemente basta che inverti la spinetta 1 con la 4 sulla ricevente e va tutto ok!
cioè colleghi il servo di coda (il gyro) al canale 1 e il servo del ciclilo laterale sul canale 4 della ricevente...
se invece hai un piatto ciclico a 120 gradi credo non si possa fare così perchè non potresti più usare il menu di miscelazione a 120, in questo caso dovresti aprire la radio e dissaldare i cavi che vanno ai potenziometri dei 2 stick laterali, invertirli e poi risaldarli..
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
