Vecchio 28 giugno 09, 10:54   #5 (permalink)  Top
asiatic
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
allora precisiamo,
le batterie devono o dovrebbero essere circa tutte con gli stessi cicli o circa....ciclo più o ciclo meno....
la prima volta le carichi separate in modo da caricarle tutte uguali, poi le usi assemblate come hai chiesto di fare....tre pacchi in serie.
a quel punto quando dovrai ricaricarle, potrai fare come ti ho spiegato perchè le batterie si saranno scaricate più o meno allo stesso modo....
la differenza di scarica sarà differente tra i pacchi se: differeza di cicli fra loro...differenza di età...vari piccoli crasch...
ricorda di non usare tutta la loro carica.....scendi dal volo mantenendo una certa riserva di carica.
il tempo di carica è uguale a prima perchè il CB legge un pacco batteria da 6 celle....che per lui è uguale ad un pacco batteria da 2 celle.....
fermando il volo mantenendo una certa riserva di carica serve a far in modo che se un pacco è più segnato degli altri due, questo non vada oltre la soglia di sicurezza rovinandoti le batterie.
ricorda che caricandole con il bilanciatore collegato i vari scompensi causati dal volo ai tre pacchi vengono corretti durante la ricarica.......questo è il lavoro del bilanciatore....
è chiaro che se uno dei tre pacchi è andato.....nemmeno il padreterno ti ribilancerà il pacco batteria.....quindi si presume che i tuoi tre pacchi batterie siamo quantomeno a posto...sennò...non provarci nemmeno!.
io volo da anni con pacchi in serie e/o parallelo.....e con un'pò di attenzione si può fare benissimo.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
