Vecchio 28 giugno 09, 02:20   #21 (permalink)  Top
ash26
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
Guarda penso che 160VA sia quella data da un singolo avvolgimento perchè nei dati di targa vi è scritto 160/320 però non vorrei sbagliarmi!ci devo guardare meglio!Altrimenti se mando 61Vdc alla mm2001, gli irf non rischio di bruciare qualche componente?non so non ho ancora guardato i datasheet!
.... allora le cose cambiano perche' quando viene riportata la doppia potenza vuol dire che la corrente e' la stessa .
Indicativamente 6,6 Amp. in c.a sia a 24 vca che con 48 vca ma raddrizzando in continua la corrente si riduce un po' ( per via delle cadute di tensione delle giunzioni del ponte raddrizzatore) diciamo arrotondato a circa 5 Amp. in continua.... P=5,4*5*5 ===> 135 watt... ed e' piu' che buono... pensa che io con 2,2 Amp al filo taglio al 99% di pwm con gmfc taglio tutto
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
