Vecchio 25 giugno 09, 00:41   #10 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ciao.
Vorrei fare alcune precisazioni:
Sulla DX7 è possibile utilizzare come canale del gain del giro sia il canale AUX2 che il canale GEAR indifferentemente.
In questo modo è possibile utilizzare sui modelli di elicottero anche riceventi a SOLO 6 canali
La velocità di rotazione (yaw rate) si controlla tramite i fine corsa del canale RUDDER, non del canale GEAR
OK Nigel.
A questo punto però mi ritrovo al punto di partenza, ossia:regolazione del gain del gyro da menu GYRO SENS; fin qui tutto bene.
Quello che io sto continuando a chiedere è questo: nel menu TRAVEL ADJUST per l'interuttore GEAR ho due valori, +90% e -75%.
A cosa servono ?
Visto che ci sono approfitto per chiedervi un altro piccolo chiarimento.
Sulla radio (preciso che io volo in MODE 2) l'interuttore posizionato in alto a dx lo utilizzo per metter in HOLD l'ely (posizione 1 dell'interuttore). Mi sono accorto però che sempre da questo interuttore è possibile passare da NORMAL a blocco di coda (AVCS)
In buona sostanza se sto volando e voglio passare da AVCS a NORMAL dovrei agire su questo interuttore, ma così facendo non rischio di mettere in HOLD e quindi di mandare l'ely in autorotazione ?
Come devo agire per separare questi comandi ?
Lo so ragazzi che sicuramente sto facendo delle domande del cavolo ma portate pazienza sono all'inzio e un po di cose (mooooolte) non mi sono ancora chiare
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
