Vecchio 24 giugno 09, 18:47   #1 (permalink)  Top
ing.enzo
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Vicenza - Verona
Problemi vari Con TRITON 2
Ciao a tutti,
premetto ch eho cercato altre discussioni ed in rete altre perosne con problemi simili, ma non ho trovato molto.
Possiedo un TRITON 2 che utlizzo per caricare TX, RX, LIPO non che batteria della cassettina al PB.
quindi un po di tutto: NICD, NIMH etc..
Ho rsicontrato vari problemi fin da subito del tipo:
- PAcco RX: setto voltaggio 4,8 Capacità batteria 700 mAh. Corrente di cairca 0,1 A. Do il via ed il Triton inizia a caricare a 3..4 Ampere con la batteria che bolle.
Prova a ciclarla: setto un ciclo di scarica a 0,1A ed uno di carica ad 0,1.
TRITON inizia, segnala un V di 7,2-7,6 ca ( verificato col tester) e da li a 10 minuti ho dovuto aerare casa in quanto il pacco si er apraticamente fuso.
Ora , provo il tutto con altri pacchi e succede lo stesso.
Considerate che le impostazioni erano correttamente impostate ( come anche da manuale)..
- altro caso: carico un pacco LIPO ( nuovo!! con si e no due o tre cariche): ne setto voltaggio ( 3 celle) ed amperaggio. Dopo un ventiminuti lo trovo gonfio col triton che butta fuori Ampere a manetta
che dite..il mio TRITON è impazzito? qualche modo di fare qualche verifica??
non riesco a capire veramente cos'abbia...
ing.enzo non è collegato   Rispondi citando
