Vecchio 24 giugno 09, 15:32   #4 (permalink)  Top
david.monaco
L'avatar di david.monaco
Data registr.: 08-02-2008
Originalmente inviato da marminsky Visualizza messaggio
Nessuno mi dà un consiglio???
BLISS, ELIPSOID o SVIST ?
Sono facili da montare?
Sono bravi in termica?
Naturalmente............il Gem della topmodel o Svist. L'elipsoid è una palla, sente poco gli alettoni e dopo 3 voli ti sei già stufato, fragile, se tiri troppo il cabra le ali si chiudono. Il Bliss, bellino ma la coda a canna da pesca non mi piace. Lo svist è un bel modello. Lo puoi usare anche in pendio senza problemi.Leggermente più caro del Gem, ma spendi meno per i servocomandi, apertura alare adatta sia per la pianura ( si vede meglio del Gem che è 2 metri) sia per il pendio. Torniamo al Gem. I contro...Considera innanzi tutto che devi spendere per i servocomandi, visto che sono 6 in tutto e quelli in ala sono sottili. La fusoliera è abbastanza delicata nella parte posteriore, in pendio devi fare attenzione. I PRO: Costo contenuto, modello veloce ma allo stesso tempo può volare anche molto lentamente senza fare strani scherzi (stalli d'ala inesistenti). In termica usando il profilo variabile riesci anche a sfruttare condizioni abbastanza scarse ( non è comunque un super termicatore). In pendio grazie al sistema butterfly atterri in uno sputo. Per quanto sembri fragilino lo puoi strapazzare per benino. Alternativa.....Ci sono modelli Cinesi tipo asw28, discus etc prodotti da jsb e cmpro, sono fatti abbastanza bene, sono economici e se li setti bene volano discretamente bene. Un consiglio molto personale visto che ci sono già passato. Hai imparato a volare con l'E.G, il tuo apprendimento ora è esponenziale, questo significa che se prendi un modello leggermente superiore all' E.G fra due mesi sei punto e a capo. Se ascolti me risparmia ancora un pochino e prenditi un modello che ti faccia divertire tipo un Blade 2 tutta fibra della X-models o qualcosa di simile.
Ciao David
Ciaoo
David
VST TORINO
david.monaco non è collegato   Rispondi citando
