Vecchio 23 giugno 09, 22:53   #5 (permalink)  Top
sportpalio
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
facendo i "conti della serva"...
ho preso ad esempio un motore Mamba da 7700kv... corona da 57 e gomme con diametro 3 pollici (ma dovrebbero essere più piccole)... alimentando a 2s...
Differential Ratio: 2.6
Transmission Ratio: 1
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 57
Pinion Tooth Count: 18
Total Voltage: 7.4
Motor KV: 7700
Tire Diameter (inches): 3
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 0
Motor coil Ω: 0
Spur/Pinion Ratio: 3.17 : 1
Total Ratio: 8.23333 : 1
Tire Circumference (inches): 9.42 inches (239.39 mm)
Total Motor Speed: 56980 RPM
Vehicle Speed: 61.77 mph (99.22 km/h)
Effective KV Value: 7700
KT constant: 0.18 oz-in/A
Motor Torque: Amperage not specified...
Final Torque: Amperage not specified...
Final Power: Amperage not specified.
non credo che il cardano in plastica possa reggere una velocità di rotazione del genere... sai che temperature?!?
ripeto.... conti che possono (e di sicuro) saranno sbagliatissimi... però danno un'idea!
grazie edoardo.
alcuni chiarimenti.
avrei individuato questo motore 205g 3200g/v che userei con 3 celle 3700mha . è valido anche questo per aggiungere le prestazion idi cui sopra?
Hobbycity Online R/C Hobby Store : KB28-57-09L 3200kv Brushless Motor (FIN) $32.25
e questo con 2celle ? 220g
Hobbycity Online R/C Hobby Store : KD36-50-06S 5900kv Brushless Inrunner $27.95
poi i pignoni si bloccano all'albero con il grano o è meglio aggiungere ciano?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
