Vecchio 23 giugno 09, 18:44   #4 (permalink)  Top
Doctortreno
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da LuCa999 Visualizza messaggio
E' possibile mettere due locomotive nello stesso convoglio? Sistema classico no digitale, motore G lima.
Diciamo come certi treni veri...
oppure l'azienda elettrica viene a prendermi a casa?
Con il vecchio G si può fare tutto...anche la "doppia," basta avere un alimentatore adeguato...se si fa la "doppia trazione normale," ossia due loco in testa, non ci sono quasi controindicazioni, basta solo non mettere assieme una loco potentissima e veloce con una che si muove a stento...se si fa la "spinta in coda" è meglio mettere la loco meno potente dietro, altrimenti una che spinge troppo provoca sviamenti, se si fa la "intercalata," cioè una loco in testa e una a metà treno (sistema raro sulle FS, ma qualche volta si usa...) tutto va bene...in genere quando riparo o revisiono loco comprate usate cerco di renderle pari come peso e potenza a quelle che già ci sono, per non avere poi limitazioni nell' uso, infatti le mie loco sono quasi tutte combinabili fra loro, per il digitale ho visto che ti ha già spiegato Aeroborg ed è stato molto chiaro, ora avrai capito perchè si sta affermando la moda di vendere locomotive motorizzate in coppia con la gemella fasulla, senza motore...per ovviare ai problemi del digitale...ciao ciao
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
