Vecchio 22 giugno 09, 16:56   #1 (permalink)  Top
CyberCrasher
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
per metterle in parallelo come già sai devi collegare trà loro i due meno con una y e quindi sull'altra estremità rimane solo un connettore come se fosse una sola batteria , stessa cosa devi fare con il più. questi tipi di connettori sono adatti ad alte correnti e quindi anche se vi è un connettore in più di prima la dispersione è trascurabile. la soluzione che è stata proposta di mettere due diodi è utile e in certi casi viene usata quando si mettono due batterie per alimentare la ricevente e i servi specialmente quando si usano 5 elementi ni-mh e in caso di corto circuito di un elemento di una batteria i diodi evitano che quella efficente si scarichi su quella guasta. nel caso di batterie per alti assorbimenti come quelle usate per i motori la soluzione dei diodi è improponibile , primo perchè ci vorrebbero diodi di alta potenza che comunque provocherebbero sotto carico una caduta di tensione inaccettabile. riguardo alle batterie penso che ormai sia risaputo che devono essere identiche , per il resto io ne uso 4 in parallelo e non ho problemi. ciao
ah ecco.. grazie per il chiarimento allora
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
